Para ver los Brico-Vespa, debes ser usuario del foro de Vespania
GENÉRICOS
- Fabricar una pantalla para el parabrisas
- Reparar encendido electrónico
- Cambiar neumático, cámara y llanta
- Cambiar una batería
- Sustitución espárragos tambores
- Acoplar un freno de disco delantero en modelos con tambor
- Plato magnético aligerado
- Carburador PHBH dell’orto (Datos básicos)
- Bujías
- Cómo hacer una pata lateral
- Avisador acústico en Claxon
- Reparar masa de la bobina
- Instalar LEDS traseros
- Fabricar llave para cerradura
- Fabricar gato artesanal
- Interruptor para usar los cuatro intermitentes
CULIGORDAS
- Poner luz de freno a Vespa 125N del 58
- Cambiar cable selector de marchas 150S
- Cambio Retenes y Cojinetes en motor PX 125
- Cambiar cable del aire 150S
- Cambiar el cable cuentakilómetros 125N y otras
- Cambiar discos de embrague en PX 200
- Cambiar discos de embrague en PX 125
- Cambio de aceite en caja de cambios
- Ajuste del cambio
- Cambio amortiguador trasero
- Cambio amortiguador delantero
- Sustitución de las zapatas delanteras
- Cambiar la cruceta sin sacar el motor
- Reforzar embrague de PX
- Caja de Herramientas Artesanal
- Sustituir encendido Femsa por Ducati
- Acoplar un piloto de ET en PX
- Cambiar interruptor de freno trasero en TX/IRIS…
- Cambiar rodamientos delanteros 150S y equivalentes
- Rodamientos y Retenes de 200 (REFERENCIAS)
- Acoplar un motor de PX en una 125L de rueda 8″
- Manual de Montaje de Motor de DN
- Montar un motor 200 desde cero
- Sustituir carburador IRZ por SI
- Cambio zapatas de freno delantero
CULIESTRECHAS
- Carburador de PK
- Cambio de pata de arranque
- Cambiar amortiguador delantero en PK/FL
- Rodamientos y Retenes de PK XL (REFERENCIAS)
- Rodamientos y Retenes de PK S (REFERENCIAS)
- Preparación Malossi 136cc
- Cambiar discos de embrague en PK
- Poner LED trasero en Vespa 50
- Cambio de Cruceta
- Acoplar trasera de FL en PK
- Montar un motor de PK125XL desde cero
- Modificación de 6V a 12V con encendido Ducati
- Cajón lateral para PK
- Abrir cárter en Primavera
- Cerradura Primavera
AUTOMÁTICAS
- Cambio de Rodillos del Variador: Corte de Inyección a 120
- Montar segundo ventilador en GTS
- Desmontar guantera y faro en una GTS
- Cambio de aceite motor y filtro de aceite en una 125 LX
- Cambio de bujía en una 125 LX
- Limpieza filtro de aire en una 125 LX
- Instalar una luz en la maleta de una GTS
